Voyant 90min et lavage rapide clignotent sur modèle 12c49 de HighOne
	Samuel F
Le cycle semble se terminer, mais la vaisselle sort mal lavée et les voyant 90 min et lavage rapide clignotent avec une série de bip plus importante que en fin de programme normal. Je ne trouve ce code de panne nul part, du coup, aucune idée de ce à quoi ça correspond... si quelqu'un a une idée...
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Lave vaisselle HighOne FBI 12C49 A++MISC Impossible de choisir un programme Réparé (8 réponses )
- Pompe de vidange tourne depuis 30 MINUTES (HighOne 12C49 A++) Réparé (3 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Mise en sécurité HighOne 12c49 (2 réponses )
- Lave vaisselle highone 12c49 BSC s arrete (2 réponses )
- Panne programme (2 réponses )
J ai le même problème que vous
Avez vous trouvé un solution
Merci cordialement — Steeve L 8 pts
J'ai exactement le même problème que vous..
Mon lave vaisselle a à peine 2 ans 😭
Quelqu'un a t il une solution ??
Bonjour, j'ai le même problème avec mon lave vaisselle far LV12C47MI17W. Au moment du rinçage, ces deux voyants clignotent. Avez vous su d'où cela venait ?
Merci. Emmanuelle — Manue47 4 pts
Bonjour, j'ai le même soucis que vous.. Avez vous trouver d'ou provenait le soucis svp?
Merci bc — jessb1988 2 pts
