Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018)
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle fait des siennes...
En effet, avant-hier, le tuyau d'évacuation a cédé, je lai donc changé entièrement.
Mais depuis, en quasi fin de programme (90', celui que j'utilise le plus souvent), le voyant se met a clignoter rapidement, la machine émet des bips mais le programme ne se termine jamais.
Nettoyée 2 à 3 fois par mois, avec des produits de grande marque.
Penché à 45°, rien ne sort de l'appareil
Filtre et micro-filtre nettoyés régulièrement.
Avez vous une idée d'où peut provenir la panne ? et comment la résoudre ?
Parce que qu'avec 3 mioches externes... c'est pas la joie, à chaque repas ! lol
Merci pour vos lumières
- Voyant 90min et lavage rapide clignotent sur modèle 12c49 de HighOne (4 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- Voyant lavage/sechage et fin clignotent (2 réponses )
pour ça, pas besoin de refaire un test...
la vapeur est bien là en fin de cycle. — Tom77 27 pts
La documentation d’utilisation était très ambigüe sur le code erreur utilisant ces 2 voyants.
On sait au moins maintenant que la Résistance de chauffe fonctionne, mais aussi qu’une ou des vidanges se sont réalisées sans problème, que le remplissage et son contrôle ont été réalisés sans problème puisque l’électronique a autorisé la chauffe.
Il restera toutefois à déterminer si la température de consigne a été atteinte dans le temps imparti.
Mais pour essayer de mieux cerner le problème, il faudrait savoir au cours de quelle phase se produit la panne.
En programme 90mn, le LV réalise en temps normal les 4 phases suivantes :
- Lavage à 65°
- Rinçage à froid
- Rinçage à 65°
- Séchage
avec remplissage préalable aux 3 premières phases et vidange en fin de chaque phase.
>> Pour essayer d’y voir plus clair, pourriez vous déterminer au cours de quelle phase se produit l’anomalie.
Cdlt — micad 2832 pts
En regardant dans ma base, j'ai des LV 12S47 / FBI12C49 / FBI12S49, les voyants 90 + rapide qui clignotent, ce sont tous dù à un temps de chauffage trop long, ce qui n'est pas le cas pour ce problème.. à voir comme dit Micad, sur quelle phase se produit l'anomalie.
Cdlt — bob76 218 pts
A priori, l'erreur se déclenche au séchage, vu que les cycles de lavage et de vidange se déroulent sans problème. — Tom77 27 pts
Pendant le séchage proprement dit , il me semble qu'il n'y a pas d'activité de tel ou tel composant du LV.
Difficile donc de mettre quelque chose en cause à ce moment là.
Au 2ème rinçage à chaud par contre il y a la fonction spécifique d'ouverture du réservoir à produit de rinçage.
>> Tom pourrait-il vérifier si le problème ne se produirait pas lors de cette 2ème phase de rinçage ?
Désolé si c'est un peu casse-pieds de faire ce suivi du déroulement sur un programme de 90 minutes, mais à défaut de disposer d'une documentation suffisamment claire, il faut bien procéder par élimination.
Euh... ça va être difficile de constater l'ouverture dudit réservoir !
Comment je vois ça ?
J'ai lancé un programme rapide à 11h17... je vous tiens au courant pour la suite.
Je vérifierai la température de l'eau à chaque évacuation.
A la revoyure 🙂 — Tom77 27 pts
Tous (ou presque) les bacs à produits des LV fonctionnent de cette manière :
Tout fonctionne avec un seul électro-aimant (secteur)
Fermer la trappe fait passer le mécanisme en position 1
A la première impulsion la trappe à détergent s'ouvre et fait passer le mécanisme en position 2
Chaque impulsion suivante libère une petite quantité de liquide de rinçage (~1ml)
Il n'y a pas de remontée d'information du bac vers la carte qui le pilote. C'est un fonctionnement à l'aveugle : launch & pray. — jchd 11819 pts — PRO
Après 1h50 de cycle, et 30 bips successifs, passage en erreur avec les mêmes voyants qu'hier. — Tom77 27 pts
Tom, avez-vous pu identifier précisément la phase du programme au cours de laquelle l'alarme se produit ?
Pour la boîte à produit, improbable effectivement comme l'a expliqué jchd qu'elle soit en cause d'autant plus qu'il semble bien que la filerie soit commune pour la distribution du produit de lavage et du produit de rinçage (constaté sur un schéma de LV qui n'est pas le modèle du sujet, mais High One quand même).
Sinon, avez-vous pu faire un relevé de température à chaque évacuation comme vous envisagiez de le faire ?
Exactement micad, électriquement c'est un simple électro-aimant 230V~ piloté via deux fils par un petit triac, HighOne ou pas. — jchd 11819 pts — PRO
