Shunter programmateur four Brandt sans pyrolyse
Marque : Brandt
Modèle : KVC660W
Anonyme
5 pts
Je souhaiterai savoir s'il est possible de shunter le programmateur de mon four (sans pyrolyse) Brandt KVC660W.
Si oui j'aimerai savoir quels fils dois je relier entre eux?
Merci.
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (10 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Pyrolyse four qui ne fonctionne pas cuisinière brandy KT6345 (6 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
Pourquoi et quel est le problème que vous cherchez à résoudre ?
— jchd 11657 pts — PRO
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Le problème vient du fait que le four ne monte pas assez haut en température et redescends ensuite quelques soit les fonctions du four. J'ai déjà eu ce problème que j'ai réparé en changeant complétement le programmateur. Celui ci me servant pas et me coutant près de 100€ je souhaiterai régler le problème définitivement. Je pense qu'il s'agit du relais OMRON qui est partiellement endommagé (car je le trouve étrangement noir).
— Anonyme 5 pts
Désolé,
Je ne peux pas vous répondre, sans connaître les informations demandées. — brelect.fr 10593 pts — PRO
il s'agit d'une cuisinière brandt KVC660W type U78ALC2
U720BT111
Nr 071701094 — Anonyme 5 pts
J'ai eu un souci similaire sur une cuisinière Arthur Martin Electrolux CV 5072-W1 que j'ai achetée d'occasion.
Mon vendeur qui est un ami de confiance m'a indiqué qu'il ne s'était jamais servi du four et je le crois sur parole car le four a un aspect neuf. Il ne s'est donc jamais aperçu de ce dysfonctionnement.
J'ai écrit à Arthur Martin afin d'obtenir le schéma électrique de cet appareil. On m'a répondu que le schéma était uniquement diffusé uniquement aux professionnels.
Qu'à cela ne tienne; Electricien de métier, j'ai donc cherché la cause et voici ce que j'en ai conclus :
Le programmateur / horloge comprend un relais dont le contact de puissance doit se fermer lorsqu'on branche la prise de courant, ce qui permet d'amener le 220V au niveau du commutateur du four.
Dans mon cas, le relais installé sur le programmateur / horloge disposait d'un contact à ouverture; ce qui n'est forcément pas le bon puisque ce relais devrait avoir un contact à fermeture. Cela signifie que les tests de bon fonctionnement n'ont pas été faits ou que le contrôleur qualité de chez Arthur Martin a laissé volontairement passer un appareil en panne (ce qui est encore plus grave).
Plutôt que de racheter un programmateur (puisque l'appareil est hors garantie), j'ai donc relié entre eux les 2 fils rouges au niveau du relais (ceux qui sont en bas à gauche sur la photo que vous avez jointe).
https://img.commentreparer.com/img/8413/800x800-programmateur-four-brandt-KVC660W.jpg
Après cette modification, le four n'est plus programmable et n'a plus qu'un fonctionnement basique mais il fonctionne !
Dans votre cas, si le four chauffe mais ne monte pas assez haut en température, je vous suggère de vous assurer en priorité du bon fonctionnement du thermostat et de le remplacer en cas de doute. Pour repérer le thermostat du four, suivre le capillaire depuis la sonde de température du four, ce qui vous y amènera. Dans certains cas comme dans le mien, le thermostat peut être accouplé au commutateur du four. — WAUZZZ 22 pts
