Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715
java63
13 pts
la gazinière une Brandt KMP 715 fonctionne parfaitement sur tous les programmes.
seule, la fonctionne pyrolise ne s'effectue pas. après avoir mis sur la fonction pyrolise, PYR s'affiche sur l'afficheur, la résistance grill est alimenté, pas la sole, la lampe du four est éteinte et après 20 minutes l'afficheur se met sur 0.00 comme une fin de pyrolise mais rien n'a été fait. le verrouillage porte ne s est pas effectuée et le four est tiede.
merci de bien vouloir m'apporter vos connaissances.
- Problème pyrolyse sur gazinière KMP 715 Brandt (0 réponse )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée Réparé (3 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Broche ne fonctionne pas sur gazinière Réparé (4 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
je pense qu'au vu de votre problème, votre porte ne se verrouille pas car le four n'atteint pas sa température pour actionner son verrouillage. Tester la valeur ohmique de vos résistances via un multimètre et rapportez nous les résultats dans votre réponse.
Précautions : Effectuer l'intervention l'appareil débranché
bonjour,
le four fonctionne correctement et sur la fonction sole et grill simultanément le four atteint les 275° sans problème. les résistances mesurées à l'ohmmètre sont correctes.
après avoir fait chauffé le four comme précédemment et passé en pyrolise, aucunes des résistances est alimentées.
merci
— java63 13 pts
Solution : Et la résistance voûte? (celle du haut). Quelles sont les valeurs trouvées?
Si à froid, vous démarrez une pyrolyse que se passe t'il concrètement ?
Quand vous dites qu'aucune des résistances n'est alimentée, avez vous pris la tension aux bornes lors de la pyrolyse?
Précautions : Effectuer cette intervention l'appareil débranché
bonjour,
le four a 2 résistances, la résistance de GRILL ou voute en haut et la résistance de sole en bas.
les valeurs de résistances sont de l'ordre de 50 ohms, la gazinière est chez ma fille et je ne l'ai plus sous la main pour remesurer.
dans le cas d'un programme Pyrolyse
PYR s'affiche sur l'afficheur, la résistance grill est alimentée (mesure effectuée au voltmètre sur la résistance), pas d'alimentation sur la sole, la lampe du four est éteinte et après 20 minutes l'afficheur se met sur 0.00 comme une fin de pyrolyse mais rien n'a été fait. le verrouillage porte ne s est pas effectuée et le four est tiède.
les 2 résistances doivent elles être alimentées dés le début de cycle?
la montée en température est elle progressive avec un cycle d'alimentation des résistances l'une puis l'autre et les deux?
— java63 13 pts
bonjour,
— java63 13 pts
Solution : Re,
Merci pour toutes ces précisions qui m'aident pas mal. Alors je pense que le souci viendrait d'un relais sur votre carte de puissance (la lampe éteinte est un bon indice). Vérifiez de ce côté. N'hésitez pas à prendre des photos recto/verso de cette carte. Si tel est le cas, un relais coûte moins de 5 euros (une carte puissance par contre + de 100 euros).
Précautions : Effectuer l'intervention l'appareil débrancher !
Non, car vous ne pourrez plus du tout utiliser votre four si votre programmateur+affichage étaient fichus. Un relais est certainement HS du coup la carte puissance donne une mauvaise information en retour à l'afficheur.
Pour le schéma malheureusement je n'en possède pas néanmoins j'entame des recherches au cas où pour vous le fournir. — Steve 436 pts — PRO
merci beaucoup, je vais regarder l'état des relais sur la carte de puissance .
avez vous un schéma de cette carte pour guider mes mesures?
la carte de commande "afficheur+consignes" ne peut elle pas être cause?
dans l'attente de retourner chez ma fille pour effectuer ces contrôles.
à bientôt
bonjour,
je n'ai toujours pas réparé la cuisinière.
je viens de changer la carte de puissance et aucun changement. le verrouillage de la pyrolyse ne se fait pas.
je cherche à comprendre le principe du verrouillage mais je n'ai pas de schéma .
je cherche désespérément un schéma de la gazinière Brandt KMP 715
merci — java63 13 pts
bonjour,
je cherche désespérément un schéma de la gazinière Brandt KMP 715 car j'ai l'impression que le cablage de la bobine de verrouillage n'est pas correcte
Document pdf
