Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool
Marque : Whirlpool
Bonjour, j'ai un gros souci avec mon lave-vaisselle Whirlpool 7740, à peine 3 ans et pas souvent utilisé, il indique erreur F8 E1, j'ai tenté toutes les solutions qui ont été données : vérification des tuyaux de vidange, arrivée d'eau, nettoyage filtre, vinaigre, nettoyage du voyant niveau, réset électrique et manuel, sans aucune modification, il fonctionne 20 ou 30 minutes et marque F8 E1, j'ai passé des heures à essayer de trouver la solution en vain et je vous prie de me conseiller.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
- LV Whirlpool et son E1 F8 ... (3 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Panne F8/E1 sur lave-vaisselle Whirlpool modèle ADP64426IX (3 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
Bonjour la panne F8E1 correspond à un défaut détection du niveau d'eau par le capteur OWI (Optical Water Indicator)
Capteur OWI
Si la détection ne se fait pas, le machine s'arrête pour 5s puis retente une fois le remplissage. Si le système fonctionne correctement environ 6L sont pris par le lave-vaisselle. SI le signal issu du capteur OWI n'est pas bon, l'alarme se déclenche avec un code F8
Pour vous aider, vous trouverez ci-joint une photo du capteur OWI et la vue éclatée de votre lave-vaisselle. (Le OWI est référencé 5830)
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP7740%20851000529592.pdf
ci dessous les codes pannes confirmant ce qu'omega vient de vous dire: problème de détection du niveau d'eau
Code panne F1E1: Problème électronique, celle-ci constate que la pompe de vidange est toujours commandée sans qu'elle en donne l'ordre.
Code panne F1E2: Problème électronique, l'afficheur dans le bandeau n'est pas reconnu.
Code panne F2E1: Problème électronique d'affichage. Un touche est détectée comme enfoncée.
Code panne F3E1 et F3E2: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de température coupée ou en court circuit (CTN: 58 Kilo-Ohms à 20°c).
Code panne F3E3 et F3E4: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de niveau d'eau en défaut de calibrage ou encrassée (Alimentation électrique: 5 Volts continus).
Code panne F4E1, F4E2, F4E3, F4E4: Problème de cyclage. La pompe de cyclage peut être bloquée, ou hors service. L'électronique ne la voit pas tourner.
Code panne F5E1 et F5E2: Problème de porte. La porte est détectée ouverte ou fermée de manière prolongée.
Code panne F6E1.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, nettoyer la sonde de détection, vérifier bras de lavage et pompe de cyclage.
Code panne F6E2.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, vérifier l'électrovanne d'arrivée d'eau.
Code panne F6E3.: Problème de contrôle de niveau d'eau en cycle, mousse dans l'appareil, ou pompe de cyclage tourne à vide ou presque.
Code panne F6E4.: Problème de contrôle d'eau, fuite sur le socle de la machine.
Code panne F6E5.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, l'appareil se remplit en permanence. Vérifier électrovanne de remplissage.
Code panne F6E7.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, le débitmètre est en cause.
Code panne F6E8.: Problème pendant la régénération, l'électrovanne de régénération peut être en court circuit.
Code panne F6E12 ou F6EA: Problème de contrôle d'eau, l'appareil ne voit pas d'eau alors qu'il devrait y en avoir. Nettoyer le détecteur de présence d'eau.
Code panne F7E1.: Problème de chauffage, pas de montée en température de l'eau. Vérifier la résistance, alimentée en 230 V.
Code panne F7E2.: Problème de chauffage, commande de la résistance en permanence, sans que l'électronique ne la demande.
Code panne F8E1.: Problème de vidange,VIDE D'EAU NON DETECTE. Vérifier sonde de niveau d'eau, et moteur de cyclage si sonde absente et si l'appareil se vide.
Code panne F8E2.: Problème de vidange, pompe ne tourne pas. Vérifier son hélice.
Code panne F8E3.: Problème de vidange, pompe tourne en permanence. Vérifier la commande de pompe sur l'électronique (Triac).
Code panne F8E4.: Problème de vidange, pompe ne tourne pas. Vérifier son hélice et alimentation.
Code panne F9E1, F9E2, F9E3.: Problème de d'aspersion alternée, vérifier le moteur d'aspersion alternée, pompe ne tourne pas. Vérifier disque, mécanisme, et alimentation électrique.
Code panne F10E1, F10E2, FAE1, ou FAE2.: Problème de séchage, le ventilateur de séchage rencontre un défaut — jina 5752 pts
Proposition de cracolette 13 pts
Outils : Brosse à dent, mir, vinaigre
Solution : Bonjour,
Avant de changer effectivement cette sonde de niveau d'eau, voici une solution simple qui peut vous éventuellement vous dépanner quelques temps, enfin ça vaut le coup d'essayer pour ne pas rester en rade avec la vaisselle sale dedans.
Hypothese : la sonde est trop sale, encrassée,
j'ai défait le filtre et le couvercle au fond de la cuve, à droite dans la cuve se trouve la sonde, environ de la taille d'une noix, elle dépasse de la paroi. j'ai pris une brosse à dent et du mir, et je l'ai bien frottée. ensuite j'ai fait la même chose avec du vinaigre. J'ai enfin remplie la cuve d'eau pour rincer. J'ai démarré le lave-vaisselle cuve pleine et il est reparti.
Celà fait 2 fois en 3 mois que celà nous fait ça et on s'est dépanné comme ça.
Je pense faire un cycle de nettoyage du lave-vaisselle pour le dégraisser partout avec un produit approprié ( rayon detergent lave-vaisselle). Il va sans dire que j'ai aussi bien néttoyé mon filtre tout encrassé !!!
bon courage
Précautions : aucune, c'est du nettoyage
Bonjour plutôt qu'un produit nettoyant spécial lave-vaisselle qui vous est facturé à prix d'or par le fabricant, utilisant de bicarbonate de soude et d'eau bouillante versée directement dans la cuve aura pour effet de désagréger les dépôts de graisse dans les circuits.... Économie garantie...
Cdlt — omega7 42213 pts
super idée ! merci Omega7 — cracolette 13 pts
cracolette
bicarbonate avec lavage à 65° 3cs, attention lavage à vide si vous ne voulez pas avoir des verres tout blanc — jina 5752 pts
Bonjour à tous ,
J ai le même soucis, le LV s arrêtes et message f8 e1.
La sonde owi et la pompe sont neuf je les ai changer mais rien n'y fait tjs même message et pas de vidange. J ai réinitialiser en maintenant la touche P puis sans relâcher ,2 appui sur départ. RIEN.
mis programme 1 , débrancher, maintiens touche 1 pendant 5 sec puis relâcher . RIEN
Que faire ? — Fab C 4 pts
