Sony dsc-hx1
titmere
J'ai un cyber-shot Sony dsc-hx1 depuis 2011 ou 2012 il a parfaitement fonctionné mais depuis 3 jours (après 6 mois sans s'en servir), lorsque j'allume aucune image n’apparais sur l’écran ni dans le viseur ...pourtant le reste a l'air de fonctionner; le zoom le menu...si je prend une photo une fois transférée sur l'ordinateur,elle est toute noire. quelqu'un a déjà eu ce problème? j'ai tenté un reset au cas ou...
Comment réparer (si possible) Merci a vous
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Panne de mon Sony DSC-HX1 (1 réponse )
- E62.10 sur appareil photo sony DSC-HX400V (3 réponses )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Appareil photo Sony DSC-HX60 ,affichage ecran " mettez l'appareil hors et sous tension" (3 réponses )
- Sony dsc f828 (3 réponses )
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
- Réparer appareil photo sony dsc-f828 (1 réponse )
Bonsoir à mon avis le pb vient peut-être de la batterie. Faite un cycle de décharge/recharge de la batterie et refaite une tentative. Il est possible que la batterie souffre de ce que l'on appelle une décharge profonde et soit endommagée après 6 mois de non utilisation ce ne serait pas étonnant.
Cordialement — omega7 42383 pts
bonjour j'ai fait plusieurs décharge recharge...en filmant avec durant + de 30mn, et une boutique de batterie a verifié la batterie, elle est bonne. qu'est ce qui pourrait justifier que l'écran n'affiche pas d'image ( le menu s'affiche...)et que la charge de batterie ne s'affiche que l'orsqu'elle est quasi vide?
Merci a vous — titmere 3 pts
Ouvrez l appareil et vérifiez les nappes (flexibles), il arrive qu'elles se coupent ou bien se déconnectent de leur support.
http://www.brelect.fr/ve/DSCHX1B.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour, il est possible qu'un connecteur au niveau du capteur CCD soit légèrement oxydé. Il faut tenter de les débrancher et les rebrancher. Cela pourrait améliorer la situation. Attention cette opération peut s'avérer délicate. Pour vous aider je vous joins la doc technique de votre appareil.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
