Fiche de chargement hs jbl flip 3
Coni34
Bonjour, ma fille a forcer pour brancher le chargeur sur jbl flip 3, la fiche est hs impossible de la charge.
Y'a t'il un moyen de la remplacer. ?
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
- Ma JBL flip 4 ne s'allume plus. (5 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
Proposition de Pat 34 pts
Outils : Fer à souder avec température élevée 400degrés
Solution : Il faut démonter le boîtier de l'enceinte et sortir la carte d'alimentation. Attention les cartes sont collées, il faut y aller avec délicatesse.
Une fois la carte sortie,il faut juste dessouder la prise mini USB ( 4 pattes de fixation). Ensuite remettre la nouvelle prise à la place en engageant bien les 4 pattes.
Ressouder les 4 pâttes en appuyant un peu sur la prise pour que les contacts ce fasse bien. Attention ne pas chercher à souder les 5 contacts de derrière la prise. Ils sont simplement mis en contact au moment de la mise en place de la prise. D'où le fait d'appuyer un peu sur la prise au moment du soudage.
Bon courage.
Précautions : Attention travailler avec délicatesse et précision.
Vous pouvez aller voir sur ce site, c'est là que je l'ai acheté.
http://m.ebay.fr/itm/302234484113
Genuine JBL FLIP 3 micro USB charging port.
Attention au démontage car tout est serti avec du mastic polyurethane noir et suivre les instructions que j'ai donné en amont.
Bien remonter à l'identique avec mastic pu noir.
Faire des photos au fur et à mesure du démontage.
Bon courage.
A bientôt
Patrick — Pat 34 pts
Bonjour j'ai une JBL pulse 2 color et mon port de charge est aussi endommager .Je me demander comment la démonter j'ai essayer beaucoup de chose mais rien réussi (je n'ai pas envie de la casser...) Et si c'est possible de changer le port de charge sur cette enceinte en particulier ?
Sans titre
Sans titre
