JBL Flip 3 tombée et ne marche plus
Marque : JBL
Modèle : Flip 3
JonasBena
11 pts
Bonjour, ma JBL flip 3 est tombée de environ 1m50 sur du parquet et depuis plus rien, les voyants de s'allument plus, les boutons marchent mais aucune lumière, aucun son et idem lorsque je branche l'enceinte.
Elle est visuellement en parfait état donc j'espère que vous trouverez une solution.
Merci de vos réponses.
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- Les boomers de ma jbl qui grésille (6 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- JBL FLIP 3 L501 (1 réponse )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Lumières de ma JBL Flip 3 ne marchent plus (1 réponse )
Pour trouver d'ou provient le problème il va falloir la démonter
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez votre enceinte
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour. Déjà merci pour le message.
J'ai déjà démonté l'enceinte et j'ai pu accéder partiellement à l'intérieur mais je n'ai pas osé aller plus loin par inexpérience en la matière. Et je pense que l'envoi de mon enceinte coûtera plus cher que la réparation même donc j'essaierai de trouver un réparateur mais merci de la proposition. — JonasBena 11 pts
Mais si vous avez par hasard une idée quelconque du problème je suis preneur, elle fonctionnait parfaitement avant le choc donc ça me fait ferais un peu mal de la jeter. — JonasBena 11 pts
Renseignez vous sur les frais d'envoi , ca ne devrait pas excéder 6€ (voir moins par Relais Colis & Co )
Je comprend mais le prix que ça coûtera sera supérieur et vu que je n'ai que 17 ans je n'ai pas énormément d'argent — JonasBena 11 pts
Bonsoir
Regardez du coté de la batterie elle a du bouger lors de la chute et se déconnecter ou un fil de liaison à cassé. De mémoire elle est positionnée à une des extrémités de l'enceinte. Mettez des photos de votre démontage, j'essayerai de vous guidez puisque j'en ai déjà réparé plusieurs — benitomeca 3724 pts
Bonjour. D'accord je la démonte et vous envoie des photos quand j'arrive a accéder a la batterie. — JonasBena 11 pts
Voilà les deux extrémités sont dévoilées
Malheureusement il va falloir sortir les modules + batterie du tube pour avoir accès à la connectique.
Ces modules sont collés (au pistolet à colle ) vous devriez pouvoir la retirer relativement facilement . Faites attention ne rien endommager car c'est tres compact
Bon courage
