Changer batterie jbl flip 4
Marque : JBL
Modèle : flip 4
Ema
Bonjour, mon enceinte jbl flip 4 fonctionne 10 minutes correctement puis grésille et s’éteint.. a priori ce serait la batterie, serait il possible de la changer ? Merci, Ema
- JBL FLIP 4 (1 réponse )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- JbL Flip 4 impossible à rallumer après une chute de 1m50 (2 réponses )
- Les boomers de ma jbl qui grésille (6 réponses )
- Bluetooth JBL flip 4 fonctionne plus (0 réponse )
- JBL Flip 4 chargée à fond mais s’éteint en 5 minutes si elle n’est pas en charge (1 réponse )
Bonsoir
Malheureusement la batterie n'est pas facile a changer . Les fils sont collés dans du joint d'etancheité qu'il faut retirer avec un risque d’abîmer les nappes extra plates
L'étanchéte doit etre refaite apres remplacement
Effectivement je parlais d'une Flip 3 sur laquelle j'ai deja remplacé plusieurs fois des batteries , sur la 4 c'est plus simple ,mais si vous regardez attentivement la video vous verrez qu'il y a du joint d'etanchéite au niveau des cables , sur la batterie , sur la coque, et ce n'est pas facile à retirer . ( Attention aux tuto qui expliquent et vendent des pièces, ils ont toujours tendance à simplifier le problème pour vendre leurs camelotes !!)
Il faut en remettre absolument sous peine d'avoir une performance acoustique moindre
Etes-vous sûr que votre Flip 4 n'est plus garantie ? Elle est garantie 2 ans et donc il suffit de contacter JBL pour une intervention gratuite. Sinon, vous pouvez demander au réparateur agréé par la marque qui peut vous proposer une réparation payante (https://v2.mysav.eu/) ou juste vous vendre la batterie, pièce neuve d'origine et de marque JBL (https://ecommerce.mysav.eu). Attention : il existe beaucoup de batteries "compatibles" pas chères, mais aux performances moindres et avec des risques d'incendie. Bon courage. — tret54 68 pts
