Ma JBL flip 4 ne s'allume plus.
Nanoune
J'ai eu comme cadeau de Noël une JBL Flip 4 ( il y'a donc un peu plus de sept mois ) je l'utilise très rarement, mais la dernière fois que je l'ai utiliser tout se passait bien, et aujourd'hui en essayant de l'a charger elle ne s'allume plus, aucuns voyant ne s'allume, je suis inquiète et je ne sais pas quoi faire, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- JBL FLIP 4 (1 réponse )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
- JbL Flip 4 impossible à rallumer après une chute de 1m50 (2 réponses )
J'ai le même problème avec la mienne, aucun voyant ne s'allume et quand je la charge le voyant ne s'allume pas non plus😅 — Louvators44 7 pts
Si la Flip 4 est sous garantie, n'hésitez pas a la déposer à votre revendeur qui la transmettra au sav JBL (mysav.fr). — tret54 68 pts
Proposition de Simon 7 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Salut! J’ai eu le même problème avec la mienne et j’ai réussi à la réparé. Je m’y connais pas vraiment mais j’ai chercher et j’ai trouvé. Il faut ouvrir en enlevant la partie tressé et le contour en plastique mou .le l’enceinte il y a des tutoriel sur YouTube qui explique comment faire. Ensuite il faut dévisser la partie ou l’on charge et où il y’a la prise jack. Pour pouvoir enlever par la suite la partie où il y’a les deux boutons. ( c’est collé il faut faut un tourne vis plat et faire levier) une fois enlevé on a accès à la carte numérique des lumières et du bouton on /off . Il faut raccorder la languette bleu sur la carte numérique et la verrouiller avec le clips(il faut bien la rentrée). Si c’est déjà bien accroché. Le problème ne viens pas de la. Essayer de l’allumer et de la brancher moi sa a marché. Bon courage
Précautions : Les haut parleur du centre sont aimanté et très fragile. Ne pas laisser d’objet métallique à côté
Bonjour comme vous j’ai eu les mêmes problèmes avec ma jbl flip 4. Simon a raison il faut démonter et inspecter le gros fil bleu plat qui relie les boutons on off à la carte mère. Ne pas toucher au fil bleu plus fin lui permet de relier le Bluetooth et le volume à la carte mère. Bonne journée — Arthur D 3 pts
