Mon lave-linge zanussi easy iron a un probléme:
Marque : Zanussi
Modèle : zwg6145 easy iron
world
Bonjour, quand je le mets en marche on entend l'eau qui arrive puis plus rien il ne demarre pas, puis après 5 min il clignote+ bip+ error 10 je relance en appuyant sur le bouton, rien puis Bip + error 10 après 5 min tout juste et ainsi de suite puis après 7/8 tentatives il demarre le lavage puis s'arrête error 10 +bip encore 2/3 fois jusqu'à la fin du lavage et je redémarre donc à chaque fois --> 2h pour faire une machine ....en devant rester présent au secours
- Lave linge ZANUSSI ZWG6145 (0 réponse )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave linge zanussi ne sont allume plus (18 réponses )
- Lave-linge Zanussi Pressostat brulé Réparé (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
Le code panne E10 correspond à un problème de remplissage.
Vérifiez que le robinet soit bien ouvert à fond avec une bonne pression d eau, que l'électrovanne s'ouvre totalement et sans fuite, que le circuit de remplissage n est pas bouché, et que le tuyau du pressostat n est pas encombré.
http://www.brelect.fr/ve/ZWG6145.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci beaucoup mais n'existe-t-il pas une légende pour cette vue éclatée ? je ne visualise pas ce qu'est un pressostat....
Sinon ça ne marche toujours pas , je dois relancer au moins 15x pour finir une machine mais je suis en fait d'en faire tourner une à vide pour voir et ça à l'aire de fonctionner..... ???? — world 3 pts
Voir la photo du pressostat par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3792216040
