Lave linge ZANUSSI ZWG6145
Marque : Zanussi
Modèle : ZWG6145
Bonjour, lorsque je veux utiliser un programme de lavage, lorsque je presse le bouton start, le lave linge fait une vidange très brève et s'arrête instantanément. Le voyant start se met à clignoter.
J'ai vérifié (même démonté) la pompe de vidange et celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai fait un reset de l'appareil et il indique un défaut E54 (problème moteur).
Néanmoins, lors du reset, lorsqu'on revient en position "ZERO" et ensuite sur la fonction 90°, le display indique ELE et le lave linge se met à fonctionner ( il prend l'eau, le tambour fonctionne dans les deux sens et l'eau chauffe).
Dès que je remets le sélecteur sur "ZERO" et que je sélectionne un programme, le problème recommence à nouveau.
Pouvez vous m'aider.
BEN2876
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Lave-linge Zanussi ZWG 3162 ne demarre plus et bip en continu (1 réponse )
- Lave linge Zanussi qui ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Zanussi qui ne demarre plus,elle se bloc électriquement (6 réponses )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
