Ma machine Zanussi n'essore plus
Marque : Zanussi
Modèle : FLS823C identifiant 914280082000
J'ai fait une machine la semaine passée et juste au moment de l'essorage elle s'est arrêtée d'un coup. Rien ne laissait présager que l'essorage ne se ferait plus. Depuis je n'ai pas essayé de faire une lessive de peur d'empirer la chose. J'ai cette machine depuis 2006 je n'ai jamais eu aucun soucis juste maintenant avec l'essorage. Je ne m'y connais pas mais je sais qu'il y a une pompe, je l'ai vu mais je n'ai pas essayé de l'enlever. De plus, à mon avis cela doit coûter cher pour la remplacer? Je suis tombée sur votre site donc je me dis on ne sait jamais si vous savez m'aider... Je n'ai pas les moyens de m'en acheter une pour l'instant je suis tombée en panne il y a 2 mois avec mon frigo et là il était vraiment mort.... hélàs pour moi... donc j'ai dû racheter un petit... donc un peu serrée financièrement... Quelqu'un peut m'aider? D'avance je vous remercie. N.Bocian
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
Bonjour première chose à faire contrôler l"évacuation de l'eau, le siphon et le filtre de la pompe, ensuite vérifier qu'il y a bien une tension aux bornes de la pompe (si pas de vidange pas d'essorage), ensuite contrôlez le tuyaux du prise de pression et le pressostat associé, idem si pas de mesure de niveau par d'essorage, dernier point si tous ces éléments sont bons individuellement, que la machine est vide d'eau mettez directement du linge à essorer et lancez simplement le programme essorage. Mesurez la tension aux bornes du moteur pour voir si il est correctement alimenté. SI oui alors il faut incriminer le moteur voir si il a des charbons, sinon le soucis se situe sur la carte électronique et notamment le relais de commande haute vitesse...
Cdlt — omega7 42513 pts
