Lave-linge zanussi qui ne tourne plus
Marque : Zanussi
Modèle : 91479110600
Voilà j ai une machine à laver zanussi f1225 (91479110600) , quand je la lance l'arrivée d eau et l évacuation fonctionnent très bien seulement le tambour ne tourne pas ou il tourne légèrement 3/4 tours puis s arrête.
Sur essorage il ne tourne pas du tout. On entent le clic de la commande électrique mais le moteur ne se lance pas.
J ai directement penser au charbons et les ai changé mais ça ne change rien .par contre sur le collecteur les petites pines sont usées serait ce ca? Si oui possibilité de le changer ?
Merci beaucoup et excellente journée
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- ZANUSSI EASY IRON - Le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave linge Zanussi qui ne tourne plus (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
Bonjour ou un condensateur de démarrage ?
Ou cela ce trouve? — Sabryne R 5 pts
BOnjoru vérification faites pas de condensateur de démarrage sur ce modèle alors fort probablement un soucis sur le relais de commande du moteur..;
Cdlt — omega7 42513 pts
Sur la carte de programme ? Ou près du moteur lui même ? — Sabryne R 5 pts
Bonjour non à priori tous les relais se trouvent sur la carte électronique...
