Hotpoint argf125 l eau n arrive pas
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : Argf 125
	Christophe 31
 17 pts
	Bonjour,  j ai une panne sur mon lave-linge Hotpoint agrf 125  je n' ai plus d'eau qui arrive. J' ai change l'electrovanne mais le problème demeure. Quand je démarre le lv, tout démarre bien mais au bout de quelques secondes elle s 'arrete et ne se remplit pas.
Mais le cycle de fait normalement.
Christophe
- Ma machine a laver marque f 5 (1 réponse )
 - Pb essorage machine à laver Hotpoint (5 réponses )
 - Eau qui arrive pas sur machine a laver Ariston hotpoint Réparé (4 réponses )
 - Problème vidange et essorage sur lave-linge hotpoint Ariston aq93f29 (2 réponses )
 - Pas d'eau lave-linge hopoint (14 réponses )
 - Lave-linge Hotpoint Ariston AQGMD 149 code panne F10 (9 réponses )
 - Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
 - Lave-linge Ariston hotpoint code F8 (2 réponses )
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Aucun.
Solution : Bonjour,
Je vous joins le programme test à effectuer pour déterminer la panne.
Pouvez-vous nous indiquer le code affiché s’il vous plaît ?
Précautions : Aucune
Bonjour je n'ai aucun ncode qui afficher sur l écran
Cordialement — Christophe 31 17 pts
Question con mais parfois...
Ya t'il assez de pression après le tuyau? un aqua stop sur ce tuyau?
Bon pour le code défaut il devrait normalement le faire, peut être n'avez vous pas laissé le temps à la machine de se rendre compte qu'elle ne prenait pas l'eau (30min au moins et oui parfois les gens ont un filet d'eau qui coule et la machine fonctionne quand même)
— fab57fr 184 pts
J ai pas d aquastop, la machine est branchée directement.
Il n y a pas de filet d eau non plus, au démarrage l eau arrive comme il faut et d un coup au bout de 30 secondes il y a un bruit et l arrivé d eau s arrete.mais le cycle continue
Pour info je n arrive pas à ouvrir la vanne basse de vidange
ha donc elle prend l'eau 30s et avant le remplacement de la vanne aussi?
Un bruit? quel genre. . Quand vous parlez de vanne, c'est le filtre de vidange?
Quelle année la machine.?
Bon vu la panne on va se tourner vers le pressostat. Essayer de débrancher la partie non électrique du pressostat et faire un cycle machine, si elle prend de l'eau constamment, le problème vient de là.
Si c'est le cas, avant de changer le pressostat, vérifier là l'opposé du tuyau que vous avez débrancher (chambre de compression), elle est peut être encrassé.
Attention, avant de rebrancher ce tuyau, il faudra que la machine soit bien vidée de son eau
— fab57fr 184 pts
Pour obtenir un éventuel code panne il est nécessaire d'exécuter le programme test donné.
Autre question, l'appareil se verrouille-t-il?
Si on lance un essorage, l'appareil essore-t-il? — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour. Merci pour les messages.
Le programme se réalise entièrement mais sans eau.
On entendant un clap et on entends plus l eau couler — Christophe 31 17 pts
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : pas d'outil specifique
Solution : Verifier le filtre derriere la machine si il est pas encrassé ,en suite verifier le presostat et la chambre de compression si ils ne sont pas bouchés.
A savoir qu'au demarrage de la machine ,elle vidange toujours en premier avant de se remplir pour un cycle.
Précautions : couper courrant
Sur ces appareils, il existe énormément de soucis de pressostat électronique provoquant un défaut similaire au vôtre.
Pour confirmer le problème veuillez faire un programme test. Si le code F05 apparaît il y a certainement un souci de pressostat.
Mais attention, si l'appareil est de 2009 -2014 une reprogrammation de la carte principale sera nécessaire. Il faudra aussi remplacer le pressostat (la programmation a été faite par un technicien agréé).
Essayez de faire le programme test proposé.
Pouvez-vous nous communiquer le numéro de série ou la date d'achat ?
Cordialement,
J ai fait le test pour déterminer la panne mais aucun code erreur nous apparait.
J ai changer l electrovanne et le pressotat.
La machine se rempli, mais elle ne enclanche pas le lavage
Sur l écran digital, j ai juste le temps qui s égrène — Christophe 31 17 pts
