Lave linge zanussi ne sont allume plus
Marque : Zanussi
Laclasssss
30 pts
Pourriez vous m'aider, mon lave linge zanussi ne sont allume plus des fois oui mais se coupe directement puis plus rien qu est ce que ça pourrait bien être comme projectiles que juste avant nous avons fait tourner une machines. Là, elle a quand mm pris l eau! Merci pour vos réponses 🙂
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave linge Zanussi qui ne tourne plus (1 réponse )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Zanussi qui ne demarre plus,elle se bloc électriquement (6 réponses )
- Lave-linge Zanussi ZWG 3162 ne demarre plus et bip en continu (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
Mauvais contact peut être? — Laclasssss 30 pts
Bonjour aujourd'hui je fresque de la mettre en marche! Et comme par magie elle refonctionne ! On relance une machinee, elle tourne 10 minutes un quart de heures et pourrait plus rien machine éteinte plus rien du tout ! 🤔 Pourriez vous m'aider ? Merci 🙂 — Laclasssss 30 pts
Merci pour ta réponse, le lave linge est un zanussi est un zwg3142 pas de surconsommation il ne y a que ça qui tourne ce matin nous avons évacuer l eau et relancer une machines puis elle se éteint et plus rien lä, j essaie de la rallumer mais rien ne s éclair [voyant lumineux] des fois elle s allume et s éteint directement... Sûrement un mauvais contact d alimentation? Quand pensez vous ? Merci — Laclasssss 30 pts
Merci pour les réponses je vais regarder a ça bonne soirée à tous 🙂 — Laclasssss 30 pts
J'ai trouvé la solution: en fait le probleme ne vient pas du lave linge mais de la prise je l ai branché sur la prise à coté et ca a fonctionné je sais pas ce qu il se passe dans cette prise! bizarre que le lave linge s eteint tous seul peut etre un mauvais contact dans la prise pourtant j ai brancher une lampe et elle fonctionne :-) un truc a ne rien y comprendre! ^^ bonne journee :-) — Laclasssss 30 pts
Par contre je viens de brancher mon sèche linge sur cette prise et il fonctionne ! 🤔
Le lave linge demande plus de puissance? Que faire alors? Merci pour vos réponses ! Un truc de ouf ^^ — Laclasssss 30 pts
Non pas de réponse j ai toujours mon sèche linge de branché sur cette prise et il tourne nickel et mon lave linge sur la prise à coté et ca fonctionne! bizarre bonne journée à toi Jean :-) — Laclasssss 30 pts
Bonjour, mon lave linge s'allume je lance un programme la machine prend l'eau puis se coupe entièrement par contre je lance un essorage et la ca fonctionne parfaitement! pourriez vous m aide je ne sais que faire et je dois laver mon linge. Merci bonne journée :-) — Laclasssss 30 pts
Puisque lave linge fonctionnait sur une autre prise, c'est que la première prise était en cause.
Mauvais contacts ?
Si le problème recommence sur cette autre prise.
- Bougez le cable d'alimentation machine allumée pour voir si ça coupe.
- Vérifiez les connecteurs sur la carte du programmateur. Si ça bouge trop, essayer de resserrer un peu les contacts.
- Regardez à la loupe les soudures de la carte
Une panne aléatoire n'est jamais facile à trouver. Il faut tatonner. — OC226 4305 pts
Oui voilà ça le fait aussi sur une autre prise. Merci pour ta réponse. — Laclasssss 30 pts
