Lave linge zanussi ne sont allume plus
Marque : Zanussi
Laclasssss
30 pts
Pourriez vous m'aider, mon lave linge zanussi ne sont allume plus des fois oui mais se coupe directement puis plus rien qu est ce que ça pourrait bien être comme projectiles que juste avant nous avons fait tourner une machines. Là, elle a quand mm pris l eau! Merci pour vos réponses 🙂
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Lave linge Zanussi qui ne tourne plus (1 réponse )
- Ma machine Zanussi n'essore plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Zanussi qui ne demarre plus,elle se bloc électriquement (6 réponses )
- Lave-linge Zanussi ZWG 3162 ne demarre plus et bip en continu (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI SWG 7120 K se remplit en continu et déborde (1 réponse )
Si vous n'avez pas de multimètre, ou si vous voulez un témoin lumineux, vous pouvez utiliser une ampoule 230V de faible puissance, à LED par exemple, montée sur sa douille. Vous branchez successivement en parallèle sur les points de contact où arrive le 230V. Vous attendez que la panne se manifeste. Si l'ampoule reste allumée, le défaut est à rechercher aux contacts suivants. — OC226 4305 pts
Merci pour ta réponse, elle fait l essorage et fait le rincage! juste le lavage qu elle ne fait pas! la machine s'eteint! — Laclasssss 30 pts
Eliminez déjà la possibilité d'un mauvais contact sur toute la partie 230V. — OC226 4305 pts
Merci pour vos réponses. Alors j ai juste nettoyé le filtre et apparemment elle a l air de fonctionner. Il y avait deux trois peluches mais ça en plus. Ça venait apparemment de la. Je vous tiens au courant ! Encore merci. Bonne soirée. Ouff ça ne était pas une panne! 🙂 — Laclasssss 30 pts
Bon bein elle c est arrêtée de nouveau 😐 elle a pris l eau savon a commencé le lavage on l a laisser faire et après plus rien. Elle ne fait mm plus l évacuation d de l eau. 🤨 — Laclasssss 30 pts
Bonjour desfois elle ne s allume pas puis s allumé je lance un programme celui ci démarre puis se coupe directement et plus rien ne s affiche (voyant lumineux) comme si il n'y y avait plus de courant. Est ce un mauvais contact peut être? Merci — Laclasssss 30 pts
Merci, sait on le remplacer ou faut il changer toute la carte électronique ? Merci bonne journée. — Laclasssss 30 pts
Le demandeur n'a pas l'air décidé à faire les tests électriques. — OC226 4305 pts
