Cuisinière ki1250W Brandt le four ne fonctionne plus
geolmasque
4 pts
Voulant fait un gratin ce soir, j'ai été surprise de constater que mon four de ma cuisinière ki1250 de brant ne fonctionnait plus.
Aucun soucis pour les plaques.
J'ai juste constaté que le four n'émet pas de chaleur, la lampe du four ne s'allume pas ni le voyant signalant la mise en route du four et bizarrement la minuterie avance très rapidement (changement de minutes toutes les 5 - 10 s environ).
Je précise également que quand je remet la fonction du four sur 0 celui-ci emet bien un son comme si j’arrêtais la cuisson.
Savez vous d'ou peux venir le problème? Un fusible qui a sauté? un pont devenue défectueux?
Merci d'avance pour vos réponses
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (10 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
Coupage de l'electricité générale et remise en route — geolmasque 4 pts
