Réparer taille haie thermique : lames bloquées
manouche
Bonjour, une fois desserer touts ecrous des lames et nettoyer les lames. resserages l des ecrous et graissages des lames.une fois demarrer le taille haie HCR 165ES. les lames sont bloquer pouvez vous m aider. jai juste desserer les 6 vis et ouvert le support qui permet de poser le taiile haie. est ce la qui a bloquer les lames. je vous remerci d avance
- La poigniée rotative taille haie Vicking (1 réponse )
- Roulements taille haie thermique (4 réponses )
- Réparer taille haie thermique,ne fonctionne pas plein gaz (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Réparer un taille haie marque Florabest Réparé (8 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : la bonne clé et de l'huile type de type très fluide
Solution : Bonsoir;
un peu de retard peut-être, mais avec la chaleur actuelle, mieux vaut garder la fraîcheur et se préserver de travailler sous fortes chaleur.
pour revenir à votre question: il est quasi certain que ce qui fonctionnait avant démontage et ne marche plus après a de forte chances d'avoir fait l'objet d'soit d'un mauvais montage OU d'un mauvais réglage.
Comme le niveau de difficulté me semble faible pour faire une erreur, j'opte sur un serrage trop puissant; c'est exactement comme une paire de ciseaux, il faut du jeu entre les lames pour que ça fonctionne bien ; plus la vis est serrée et plus ils sont durs à ouvrir/fermer, voir coincés.
Donc re dévissez légèrement toutes les vis, resserrez les une à une tout doucement jusqu'à sentir une légère résistance, puis re dévissez chacune d'un quart de tour pour donner du jeu. C'est tout, ajoutez un peu d'huile pour lubrifier et ça devrait être bon.
Précautions : Chacune des vis d'assemblage est accouplée avec un écrou auto bloquant. Cet écrou est indispensable pour maintenir le jeu de réglage entre les lames et éviter le désassemblage qui pourrait être dangereux en cours d'utilisation. N'utilisez que ce type d'écrou si vous devez en remplacer ne serait-ce qu'un seul.
