La poigniée rotative taille haie Vicking
	troutrou
	Bonjour, la poignée rotative de mon taille haie Vicking HE 715 a deux positions mais elle ne se positionne plus pour taillé pour une des deux position , donc elle tourne entièrement mais elle fonctionne quand même mais dangereux merci
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Roulements taille haie thermique (4 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (1 réponse )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
Bonjour sur la vue éclatée dispo ici:
http://www.foretjardin.com/img/cms/documents/pieces-detachees/viking/taille-haie_viking_he715_liste-des-pieces.pdf
Sur la vue du carter, soit c'est le ressort de pression réf 13, soit c'est la pièce 11 avec l'érgot de positionnement soit c'est la plaque à trous réf 12. Il faut ouvrir pour voir....
Merci de votre retour.
Cdlt — omega7 42385 pts
