Réparer taille haie thermique,ne fonctionne pas plein gaz
Anonyme
Bonjour, jai un taille haie thermique de marque Alpina ,me suis servi 3 fois depuis,demarre bien,mais en mettant les gaz,les lames fonctionne un peu et le moteur s arrete, la bougie est noyee,essayer plusieurs fois toujours le meme resultat,si vous pouvez avoir des conseils merci
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (1 réponse )
- Panne taille haie thermique4 en 1 (1 réponse )
- Roulements taille haie thermique (4 réponses )
- La poigniée rotative taille haie Vicking (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- TAILLE HAIE THERMIQUE MULTI FONCTION FONCTIONNE RÉSERVOIR A L'ENVERS (0 réponse )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
Cette panne est assez caractéristique d'un moteur qui se noie car le mélange air/essence est trop riche.
Causes possibles
Le starter reste en fonction : réparer
Le filtre à air est colmaté: nettoyer ou changer
La vis de richesse du carburateur est déréglée. La fermer à fond, ouvrir un peu démarrer et refermer jusqu'à atteindre la pointe de vitesse.
Le mélange est mal dosé: il faut au maximum 4% d'huile
— yannick77 6536 pts
