Nettoyeur Kranzle
dledani
Bonjour, j'ai un nettoyeur Kranzle 1150 T qui fai un drole de bruit et fait disjoncter Je suis dans le 66
Mon tél 0695481111
mail
A vous lire
D Leray
- Nettoyeur pression KRANZLE 1150 T qui s'arrête tout seul (2 réponses )
- Kranzle 1050P ne démarre pas (6 réponses )
- Panne Nettoyeur Haute Pression KRANZLE 1150 (0 réponse )
- Le moteur nettoyeur haute pression disjoncte (1 réponse )
- NETTOYEUR HP KRANZLE 160 KST (0 réponse )
- Kranzle 1151 T Nettoyeur Haute pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression kranzle K1050tst ne démarre plus (1 réponse )
- Huile devient blanche Kranzle 1150T (3 réponses )
avez-vous vérifié du côté des charbons ou du rotor (induit)? — jina 5752 pts
Proposition de db35 19 pts
Outils : KRANZLE 1150T
Solution : bjr,
j'ai le même problème, je sens que le moteur prend, la pression monte à 130 bars, lorsque j'enlève le tout petit raccord laiton tout au bout de la lance, la pression tombe à 70 bars, j'ai vérifié et nettoyé tous les raccords y compris les soupapes,
quel peut être le problème?
merci d'avance
db35
Précautions : à voir
bonjour dh35
c'est comme si vous mettiez l'eau dans un tuyau de jardinage "sans embout ou avec embout" c'est le réglage de l'embout qui vous donne le genre de jet et jet= force de jet (spray ou jet droit par exemple)=pression
je ne sais pas quel est votre problème mais ce n'est pas ce que vous décrivez
mettez votre demande en créant un autre sujet surtout que personne n'a répondu à part moi et que le gars n'a jamais donné de réponse — jina 5752 pts
