Kranzle 1050P ne démarre pas
Marque : Kranzle
Modèle : 1050P
Bonjour la communauté,
Je viens d'acheter un nettoyeur haute pression (Kranzle 1050P) pour une bouchée de pain. (50€)
Je savais qu'il ne démarrait pas et je pensais plutôt à que la partie électronique était défaillante..
Une fois arrivé à la maison, j'ai essayé de le mettre en route et j'ai entendu en continu un très léger bourdonnement mais il ne démarre pas.
Quand j'ai commencé à le démonter, je me suis aperçu qu'il y avait de l'eau dans le petit coffret électrique où est stocké le condensateur.
Je me suis dis autant tout nettoyer...
Lors du démontage, je me suis aperçu que le ventilateur ne tournait pas à la main... Je présume que le moteur est bloqué..
Au niveau des câbles qui vont dans le moteur, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'humidité.
Cependant je n'arrive pas à ouvrir le moteur en deux, je n'ose pas forcer..
Savez-vous comment faire?
Je vous remercie
- Nettoyeur Kranzle (3 réponses )
- Le moteur nettoyeur haute pression disjoncte (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression kranzle K1050tst ne démarre plus (1 réponse )
- Fuite d'eau sous la culasse de mon nettoyeur KRANZLE (1 réponse )
- Nettoyeur kranzle 1151 T se met en marche puis coupe (0 réponse )
- Réparer un juger haute pression kranzle (0 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Bonjour il faut je pense commencer par retirer le circlips à l'arrière pour retirer l'ailette de ventilation puis ensuite retirer les vis 6pans qui fixe la tête du moteur à la carcasse...Cdlt — omega7 42518 pts
Voici l'éclaté de votre appareil, vous pourrez donc comprendre la manière dont il est assemblé.:
https: //www.kraenzle.ch/fileadmin/user_upload/Download/Betriebsanleitungen/DE/Consumer/K1050P_D_2019_ETL.pdf — benitomeca 3724 pts
Bonjour, je vous remercie pour les documents, je vais essayer de le démonter maintenant que j'ai la vue éclatée.
Merci — Holloway42 22 pts
j'ai un problème similaire avec un Kranzle 145 T récupéré de mon beau-père.
Il a fonctionné sans problème pendant plus d'une heure le week-end dernier mais refuse de démarrer aujourd'hui.
J'entends un bourdonnement quelques secondes et l'appareil se coupe. J'ai insisté et obtenu le même résultat plusieurs fois. Le moteur a un peu chauffé. Aucune pression n'est générée. En appuyant sur le pistolet l'eau sort, mais à la même pression qu'à l'entrée.
Avez-vous réussi à régler votre problème ?
En vous remerciant. — Kirikou 2 pts
