Nettoyeur Kranzle
dledani
Bonjour, j'ai un nettoyeur Kranzle 1150 T qui fai un drole de bruit et fait disjoncter Je suis dans le 66
Mon tél 0695481111
mail
A vous lire
D Leray
- Le moteur nettoyeur haute pression disjoncte (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression kranzle K1050tst ne démarre plus (1 réponse )
- Fuite d'eau sous la culasse de mon nettoyeur KRANZLE (1 réponse )
- Nettoyeur kranzle 1151 T se met en marche puis coupe (0 réponse )
- Réparer un juger haute pression kranzle (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
avez-vous vérifié du côté des charbons ou du rotor (induit)? — jina 5753 pts
Proposition de db35 19 pts
Outils : KRANZLE 1150T
Solution : bjr,
j'ai le même problème, je sens que le moteur prend, la pression monte à 130 bars, lorsque j'enlève le tout petit raccord laiton tout au bout de la lance, la pression tombe à 70 bars, j'ai vérifié et nettoyé tous les raccords y compris les soupapes,
quel peut être le problème?
merci d'avance
db35
Précautions : à voir
bonjour dh35
c'est comme si vous mettiez l'eau dans un tuyau de jardinage "sans embout ou avec embout" c'est le réglage de l'embout qui vous donne le genre de jet et jet= force de jet (spray ou jet droit par exemple)=pression
je ne sais pas quel est votre problème mais ce n'est pas ce que vous décrivez
mettez votre demande en créant un autre sujet surtout que personne n'a répondu à part moi et que le gars n'a jamais donné de réponse — jina 5753 pts
