Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars
Guss
8 pts
depuis le début j'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression sterwins qui quand je l'allume, s'éteind au bout de quelques secondes. J'ai enlevé les tuyaux et j'aimerais le démonter pour voir si quelque chose déconne.
Est-ce une bonne idée sachant que je l'ai acheté en 2021 et qu'il est plus sous garantie. Y a t'il une vidéo youtube qui pourrait m'expliquer quoi vérifier ?
Bien cordialement
- Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles (3 réponses )
- Réparation sterwins hpc s 3.8 nettoyeur haute pression (1 réponse )
- PANNE DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION (1 réponse )
- Nettoyeur hp sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Probleme haute pression Sterwins 3.8 (0 réponse )
- Raccords fuyards sur sterwins 150 bar (2 réponses )
- Pression sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
Bonjour qu'entendez-vous par "s'éteins" ? Il est normal que le moteur de la pompe ne tourne pas en permanence.....
Cdlt — omega7 42513 pts
Je branche le nettoyeur sur une prise electrique et l'allume une fois l'eau relié et prêt a le faire fonctionner et la le nettoyeur s'arrête. Je le remet en marche mais il ne fonctionne plus on dirait qu'il se met en sécurité ?
Plusieurs heures après si je le rebranche il refonctionne et dès que je veux utiliser le "pistolet"... l'eau est bien relié, il marche quelques secondes et s'éteint... — Guss 8 pts
Bonjour il aurait été je pense judicieux de le faire réparer de suite....le soucis avec STERWINS c'est que pour ces produits chinois bas de gamme il est quasiment impossible de trouver des pièces....j'en ai fait l'expérience le weekend dernier sur un modèle ERBAUER, mais c'est la même chose chez PARKSIDE, POWERLINE, BLACK ET DECKER (et oui made in china....), SCHEPPACH, FOXTER, MAC ALLISTER....
Pour ce genre d'appareil je préconise plutôt des marques dont les pièces sont dispos...KARCHER, NILFISK, LAVOR, STIHL...plus cher mais généralement infiniment plus fiable....
Merci pour la réponse. C’est le vendeur de Leroy merlin qui me l’a conseillé et je n’aurais pas du l’écouter…. Il était encore sous garantie et le magasin n’as pas voulu me le rembourser car il a fonctionné quand je leur ai ramené. Je suis dégoûté du coup je vais le jeter. — Guss 8 pts
