Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles
Bricolo57
Bonjour, comme beaucoup d’entre vous j’utilise mon nettoyeur Sterwins 1 ou 2 fois par an. Je l’ai acheté environ 4 ans. La dernière semaine on l’a utilisé et ç’a marché jusqu’à un certain moment où le moteur s’est arrêté. On s’est aperçu que si je le redémarrait, le fusible de la prise courant disjonctait. J’ai démonté le couvercle et pu accéder à l’interrupteur intérieur que j’ai remis en position on mais cela n’a pas marché. Le moteur remarche mais fait toujours disjoncter la prise. J’entends que le bruit du moteur force et n’est pas le même que quand il marchait. Qu’est-ce je peux faire pour le réparer ? Merci pour aide la communauté.
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Nettoyeur hp sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Réparation sterwins hpc s 3.8 nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Raccords fuyards sur sterwins 150 bar (2 réponses )
- PANNE DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION (1 réponse )
- Probleme haute pression Sterwins 3.8 (0 réponse )
- Pression sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
moteur bloqué le déposer et contrôlez à la main( sans tension) si c'est pas un roulement en fin de vie,, — DOM maeva 4322 pts
Merci pour la suggestion. Je vais l’essayer, si HS, je vais devoir acheter un autre. — Bricolo57 3 pts
je possède aussi un sterwins 160 et le roulement moteur à cassé.Avez vous la référence de ce roulement
bien cordialement — sebca3 2 pts
