Raccords fuyards sur sterwins 150 bar
Maxmat10
4 pts
Après 3 ans de très bon fonctionnement mon nettoyeur haute pression fuit abondamment au niveau du raccord entre le pistolet et la lance.
J.ai mis un joint neuf mais sans effet.
Si quelqu'un a une idée ou si ça lui est arrivé également, je le remercie d'avance de m'en faire profiter.
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression sterwins 160 fait disjoncter les fusibles (3 réponses )
- Nettoyeur hp sterwins 150 c epw (0 réponse )
- Pression sterwins 150 c epw (0 réponse )
- PANNE DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION (1 réponse )
- Réparation sterwins hpc s 3.8 nettoyeur haute pression (1 réponse )
- Probleme haute pression Sterwins 3.8 (0 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
Je vis la même situation que vous avec le même matériel. J'ai, comme vous changé les joints mais rien n'y fait...
Avez vous trouvé une solution depuis le mois d'août dernier ?
Je vous remercie par avance.
Bien à vous.
Pascal — Pascal1966 2 pts
Merci pour votre retour.
Je ne vois plus mon texte d'origine, je ne sais plus donc où j'en étais !!!!!
J'ai changé la lance rallonge et plus de fuite au dernier raccord.
Il faudrait que je change également la lance-poignée pour supprimer la deuxième fuite.
Elles n'ont pourtant pas beaucoup servies.
J'ai laissé tremper l'embout "fuyard" dans le cas où du calcaire (j'en ai beaucoup chez moi) se serait mis au fond du logement mais ça n'a rien donné. Voilà le peu d'infos
Cordialement — Maxmat10 4 pts
