Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité
Claude Blanchard
2 pts
J'ai un soucis sur mon nettoyeur haute pression.
Quand je l'allume on entend la pompe se mettre en route puis s'éteint sans arrêt.
Si je laisse tel quel, le nettoyeur finit par sentir le chaud et se met en sécurité.
Par contre si je reste appuyé sur la gachette de la lance le nettoyeur fonctionne.
Pourriez vous, svp, m'aider à diagnostiquer la panne et comment y remédier?
Si quelqu un avait une vue éclatée d un modèle équivalent pour pouvoir le démonter.
D'avance merci.
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Buse cordon bloquée dans pistolet (1 réponse )
- Ouverture capot Nilfisk 160.2 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk D 134 se met en sécurité (1 réponse )
Bonjour, j’ai le même problème avec un c 150.
Si je ne m’arrête jamais, tout fonctionne bien. Et si j’arrête sans éteindre le Nilfisk il se met en sécurité au bout de 30sec. Pour 1 heure.
Je me demande si ce n’est pas la lance qui déconne. — Margot P 6 pts
Après avoir démonté l’appareil, c’est l’interrupteur de vanne qui n’arrête pas le moteur lorsque j‘arrête la lance. Il y a un boitier blanc qui doit faire coupe circuit qui ne fonctionne pas bien. Mais je n’ai pas trouvé de solution pour qu’il refonctionne.. — Margot P 6 pts
