Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.3
gilsam2
lorsque je mets en mache mon nettoyeur haute pression C120.3 avec la buse ouverte au maximum ou même la brosse, il y a beaucoup d'eau qui s’échappe en continu par les points d'assemblage des éléments de la lance, donc entre la buse et la lance, entre les deux partie de la lance. Par contre, pas d'échappement entre la lance et la pistolet.
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe?
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Buse cordon bloquée dans pistolet (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Fuit nettoyeur nilfisk 150.2 au niveau du branchement du tuyau au pistolet (0 réponse )
- Nilfisk 135.1 assemblage soupape start & stop et commutateur (0 réponse )
Bonjour et bien les joints sont morts...
Cdlt — omega7 201 pts
pourtant j'ai changé la lance et la poignée mais pas la buse parce que si elle n'est pas ouverte au max çà ne fuit pas, — gilsam2 3 pts
Les éléments de la lance sont-ils bien verrouillés... Appui à fond puis quart de tour pour le verrouillage ? — omega7 201 pts
