Huile devient blanche Kranzle 1150T
db35
19 pts
Bonjour,bjr,
est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il passe? l'huile 15w40 est toute blanche, ne serait pas un mélange eau huile?
je remercie celui ou ceux qui pourront m'aider
bonne après midi
- Nettoyeur Kranzle (3 réponses )
- Fuite d'eau sous la culasse de mon nettoyeur KRANZLE (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression kranzle K1050tst ne démarre plus (1 réponse )
- Le moteur nettoyeur haute pression disjoncte (1 réponse )
- Nettoyeur kranzle 1151 T se met en marche puis coupe (0 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Réparer un juger haute pression kranzle (0 réponse )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
Bonjour donc si je comprend bien c'est un nettoyeur à moteur thermique dont l'huile dans le carter moteur devient blanche ? C'est bien cela ? — omega7 42518 pts
bonjour, non c'est un moteur électrique, il s'agit de l'huile 15w40 dans la pompe, cdt — db35 19 pts
Bonjour à priori ce n'est pas de la 15W40 mais une huile spéciale pour les karcher, par ailleurs si elle blanchit c'est que de l'eau s'y mélange et c'est probablement un défaut d'étanchéité dans le corps de pompe entre la partie eau et la partie entrainement mobile où il y a les pistons.... — omega7 42518 pts
