Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route
Marque : Karcher 670ms
Davidparisien
7 pts
Mon Karcher ne démarre pas je l entend ronronner mais ce lance pas je l ai démonter et sur la pompe quand je mets en route ne karcher si j aide l helice a ce lancer il fonctionne avez vous une idée merci d avance
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher ne demarre plus (1 réponse )
- Karcher k670 ms ne démarre plus (1 réponse )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher K6.95 moteur ne se lance pas (3 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
Bonjour je pencherais pour le condensateur de démarrage moteur HS...Cdlt — omega7 42518 pts
Le condensateur et après vous dite le moteur même si il tourne il peut-être mort moi aussi je pencherais pour le condensateur savez vous comment le tester — Davidparisien 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo du condensateur de démarrage moteur de votre Karcher ?
Bonjour non il s'agit du CONDENSATEUR DE DEMARRAGE DU MOTEUR AUTREMENT DIT CONDENSATEUR DE DEMARRAGE MOTEUR....Le moteur n'a rien sinon il ne pourrait pas démarrer.....Cdlt — omega7 42518 pts
Le condensateur
Que lui est-il arrivé, il a explosé ?
Voir la photo de la pièce d'origine par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66612370
Oui on dirais c est byzarre je vais changer le condensateur et je ous dirais apres ce qu il en est — Davidparisien 7 pts
Bonjour pas d'inquiétude ça arrive parfois....Il suffit de le remplacer pour retrouver un fonctionnement normal.
