Karcher K6.95 moteur ne se lance pas
Marque : Kärcher
Modèle : k6.95
kerleo
5 pts
Mon Karcher K6.95 ne fonctionne plus, Quand je le mets en marche le moteur ne se lance plus. il fait un bruit mais ne tourne pas. Je lui donne une petite impulsion au niveau du ventilateur et là il tourne. Que dois je faire ?
En vous remerciant de votre attention
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Fuite Raccord Rapide Karcher (3 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Kärcher K6-260 plus de pression Réparé (1 réponse )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
Très certainement le condensateur du moteur est hs.
Vous trouverez facilement sur le net; mais il faudra démonter votre appareil. C'est pas très compliqué, et il y a des tutos sur youtube par exemple.
Je vous mets un lien vers une vidéo qui montre à quoi ressemble ce condensateur.
https://www.youtube.com/watch?v=XbE893qwh9o
Cdlt — jc67 1499 pts
Merci beaucoup, ca semble être ça. La commande de la pièce est faite, je vous tiens au courant. — kerleo 5 pts
C'était bien ça !!! Encore merci pour le renseignement !!! — kerleo 5 pts
