Karcher ne demarre plus
sarbin59
Bonjour,mon karcher HDS558c ne demarre plus et l'eau n'arrive pas à la pompe
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Réparer karcher (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
Salut,
cela fait fait 2 pannes bien franches !
pour l'arrivée de l'eau, vérifie si tu as un filtre en entrée qu'il ne soit pas bouché, debranche le tuyau de la lance, normalement même sans moteur tu devrais avoir un petit débit...
Pour le moteur, ouvre et vérifie l'état des conducteurs et surtout le fait que l'interrupteur se ferme bien, n'hésite pas à le shunter hors tension avec un petit fil, et de remettre sous tension à distance.
Si tu as une photo ou 2...
Fred. — fbedon 280 pts
