Karcher k670 ms ne démarre plus
blade59
Bonjour, j'ai un karcher k 670 ms qui ne démarre plus du tout .
Pourtant la dernière fois il fonctionnait parfaitement .
J’espère recevoir de l aide via ce forum , cordialement
- Disfonctionnement karcher 670 M. (2 réponses )
- KARCHER K 3.86 M (0 réponse )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Nettoyeur h.p Karcher "650 M" plus de pression (8 réponses )
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
Proposition de bruno 18 pts — PRO
Outils : trounevis et outils traditionnel
Solution : vous devez savoir si votre contact de commande est en bon état, avec un multimètre , deja au niveau électrique, le condensateur et la commande,
allez sur http://www.le-sav.com/karcher_k_670_m/boitier_electrique_k_670m-c-357_368_151_409_1283_1586.html
pour avoir le plan de votre machine...
si tout est ok électriquement, contrôler votre moteur enlever le de la culasse et le mettre en marche et contrôler si vous avez de la tension.
Dans tous les cas ca doit tourner, meme si avez pas le debit maximum
Précautions : attention a la tension , et demonter hors tension
