Démontage boitier Electrique interrupteur
Jacky Sallaud
13 pts
karcher K 5.70 interrupteur hs: ou trouver cette pièce et es que ça fonction n'est qu’électrique ou vu ou il est placé, il y a une autre fonction?
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Charbons ?... (3 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
Remplacer l'interrupteur HS?
Je suppose que c'est pas la réponse que vous attendiez mais vous ne posez pas de question non plus :)
— serenity 1979 pts
bonjour,
quelle est le problème a la base ?
ne veut il plus demarrer ou grogne t il?
que c t il passe exactement avant qu il tombe en panne?
Donner moi tout les renseignement et je vous donnerai la procedure et le cout de reparation.
— rg34290 116 pts
il ne démarre plus .il tourne lorsque j'alimente après l'inter rotatif — Jacky Sallaud 13 pts
Votre problème et lier au pressostat de coupure moteur maladie sur karcher .
Regarder les autres post ou g répondu et vous comprendre mieux.
Sinon donner moi le type 1.xxx.xxx et je vous envoie éclatée avec la pièce a verifier — rg34290 116 pts
le n° est 1.950-400 est je suis ok pour la vue éclaté
merci — Jacky Sallaud 13 pts
VOUS TROUVEREZ LA PIECES AU REPPERE 13 C LA TIGE QUI ACTIONNE LA COUPURE ELECTRIQUE SOUVENT ELLE SE BLOQUE A CAUSE DU CALQUAIRE — rg34290 116 pts
savez vous ou je pourais trouver toute la doc de cet appareil — Jacky Sallaud 13 pts
les eclatee je les ai apres la notice c autre chose — rg34290 116 pts
bonsoir effectivement cela peut venir du pressostat qui est bloqué je n'ai pas encore réussi a le débloqué faut il démonter la tète?j'ai essayé vinaigre blanc puis acide chlorhydrique dilué mais pas de résultat.
ce serait possible d'avoir l'éclaté complette de ce modèle — Jacky Sallaud 13 pts
j'ai bien réussi à faire fonctionner le pressostat après 10 minute de fonctionnement l'induit ou ils y à les charbons c'est cassé à divers endroit es que cela peut venir de ma réparation ou une coïncidence — Jacky Sallaud 13 pts
