Disfonctionnement karcher 670 M.
Pascal(01)
5 pts
De l'eau sort par le tuyau d'aspiration dédié au produit de nettoyage, alors que celui ci devrait aspirer...
Lorsque le karcher est à l'arrêt, l'eau sort à la pression de mon arrivée d'eau, et lorsque le karcher est en fonctionnement l'eau sort sous pression... Je pense à un joint de pompe mais lequel ???
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cdlt
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher + fuite sous l'appareil (3 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Proposition de Pascal(01) 5 pts
Outils : Tournevis tor, cruciforme
Solution : En fait j'ai démonté l'appareil jusqu'à atteindre le "T" pour les produits. J'ai ensuite démonté le piquage ou se trouve une bille et un ressort. J'ai tout remonté après nettoyage et la panne n' est plus... L'eau ne coule plus par le tuyau du bocal. La panne semble être resolu, sans toutefois être très serein pour la suite car je n'ai rien trouvé de très probant...
Précautions : Suivre un tuto pour le démontage et remontage
Sur Karcher 520 M
Ayant la fuite d'eau au niveau del'aspiration des détergents, j'ai démonté le flexible d'aspiration et il y a un ressort au-dessus du T mais pas de bille.
A défaut est-il possible de condamner cette entrée ? — Damija 2 pts
