Kranzle 1151 T Nettoyeur Haute pression
Marque : Kranzle
Modèle : 1151
CRICRI
Je possède un nettoyeur haute pression KRANZLE 1151 T
Je m en suis servi pendant 3 heures sans problème. Le lendemain j'ai voulu m'en resservir le moteur ronronne pendant 3 ou 4 secondes et l'interrupteur
revient en arrêt
Est-ce un problème électrique ?
Ou le moteur se met il en sécurité pour une autre raison
Merci pour votre réponse
Est ce que cela ne serait il pas un condensateur ?
Et comment le tester....???
- Nettoyeur Kranzle (3 réponses )
- Reparateur pour Kranzle 1150 (grosse fuite huile) ? (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
soit ton moteur est bloqué mécaniquement ?
ou bien le condo de démarrage ne donne pas une tension suffisante pour démarrer le moteur — Thorodin 7 pts
