Débroussailleuse qui ne démarre plus
marc
Bonjour, marque kawasaki TD40 engine 548101 age 6 ans plus de démarrage plus d'étincelle à la bougie
nouvelle bougie toujours rien.la débroussailleuse ne démarre pas.
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Probléme allumage sur iseki DBY 351 (1 réponse )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
- Motobineuse brigg et stratton 206 cc ne demarre pas (1 réponse )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
bonjour avez vous vérifier si le bouton qui sert a éteindre la débroussailleuse fonctionne? si vous le chuinter y a t-il une étincelle a la bougie? — xam 10 pts
vérifiez si le fil qui va à la bougie n'est pas coupé à ras, gigoté le fil pour vous en apercevoir
cela arrive et quelques fois si un filament se détache vous pouvez prendre une chataigne — jina 5753 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Le dépannage sera différent si vous avez un allumage classique ou électronique.
S'il est électronique, malheureusement, il faudra passer par son échange.
S'il est électro-mécanique, il faudra vérifier les vis platinés (à nettoyer avec une lime à ongle cartonnée) qui doivent se toucher pendant au moins 75% du cycle, leur position par rapport au point d'allumage.
Il faudra également vérifier ou même changer, car ça ne coûte pas grand-chose, le condensateur
Il faudra également vérifier la propreté et le bon état de la filerie qui joint tous ces éléments.
Bon courage
Précautions : Attention à la haute tension de la bobine: ça n'est pas dangereux mais ça pique bien
Proposition de hacene 613 pts
Outils : appareil de mesure des tensions, intensités, résistances (métrix)
Solution : Bonsoir;
commencez par vérifier le contacteur d'arrêt, comme le préconise XAM,
Ensuite enlevez l'antiparasites et faites une recherche de l'étincelle sans lui.
Si vous n'avez toujours rien , il faudra aller chercher l'allumage et contrôler bobine et /ou vis platinées comme le disent Jina et Yannick.
pour information: résistance primaire inférieure à 200 ohms, secondaire supérieure à cette valeur. H.A
Précautions : utilisez un ohmmètre pour contrôler le contacteur d'arrêt ET mesurer les résistances de la bobine et du câble d'allumage.
