Probléme allumage sur iseki DBY 351
Marque : Iseki
Modèle : DBY 351
dan54
Bonjour, je n'ai pas d 'allumage a la bougie. j'ai controler la bobine, au primaire j'ai 1.2 Ohm et au secondaire 4.5kohm. la bougie est bonne mais je n'ai aucune etincelle a la bougie. je fait tourner le moteur a l'aide d'une perceuse... sans resultat...??? est ce que vous auriez une solution
merci
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debroussailleuse iseki shindaiwa dyb 453 ou dyb351 (2 réponses )
- Dépannage motoculteur Iséki KS280, moteur KT290 Réparé (2 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Problème allumage Briggs & Stratton 3HP Réparé (3 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
vérifiez que la commande On/Off fonctionne bien, qu'aucun fil n'est mis à la masse .....
La bobine est l'avant dernier maillon de la chaine, il y a avant elle soit un module électronique, capteur ..., soit des rupteurs ( si la machine est ancienne) qui permettent de donner l'instruction d'étincelle au bon moment. — benitomeca 3724 pts
