Dépannage motoculteur Iséki KS280, moteur KT290
Marque : Iseki
Modèle : ks280
Breizh78
4 pts
En 2ème mon motoculteur Iséki KS280 accélère et décélère, mais fonctionne. Démarre très bien après un temps de chauffe de 5 à 10 mn.
J'ai changé la bougie et démonté le carburateur pour inspection, mais le problème persiste.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Breizh78
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Debroussailleuse iseki shindaiwa dyb 453 ou dyb351 (2 réponses )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
avez-vous fait un réglage du côté de la vis "ralenti"?
vérifiez aussi votre câble tient il bien à la poignée ? — jina 5753 pts
Bonjour et merci à Jina de m'avoir répondu,
Avant de recevoir votre réponse, j'ai trouvé sur Youtube une vidéo de "Calindusoir" qui me donnait l'explication du problème, pour le moment tout est rentré dans l'ordre....
Merci encore.
Cordialement.
Breizh78 — Breizh78 4 pts
