Tambour sèche-linge ne tourne plus
Marque : FAR
Modèle : slem 08
sun
mon sèche linge se met en route normalement, chauffe mais ne tourne plus.
je suis novice en réparation, si vous pouvez m'aider simplifiez au max :-) Merci
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Tambour sèche-linge ne tourne plus du tout Réparé (7 réponses )
- Démonter câble moteur sèche linge (18 réponses )
Bonjour sun, entendez-vous le moteur tourner ou pas ? Pour commencer, ouvrez le sèche linge en démontant le capot arrière puis ouvrez le capot au dessus. Tout autour du tambour vous verrez normalement la courroie. qui va jusqu'au moteur. Si vous ne voyez pas la courroie elle a sûrement cassé. Ensuite si tout est en place, lancez un programme et regardez si le moteur en bas tourne. Si le tambour ne tourne pas c'est que la courroie est détendue. Soit elle trop usée soit elle a sauté du galet tendeur au niveau du moteur. Si le moteur ne tourne pas, contrôlez ou faite contrôler la tension aux bornes du moteur et vérifiez les charbons du moteur. Si tout est Ok le problème vient de la partie électronique de commande. Observez attentivement la carte électronique en façade pour voir si il n'y a pas de traces de brûlé ou de composants endommagés.
Tenez nous au courant
Cordialement — omega7 42239 pts
Vérifiez, en ouvrant le dessus et l arrière d de l appareil, que la courroie est en place.
La courroie est représentée par le repère N° 14 sur la documentation.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481935818131
http://www.brelect.fr/ve/SLEM08.pdf
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
