Sèche-linge tambour qui ne tourne pas
Marque : Indesit
Modèle : IDCL75BHR (FR)
fredal6290
5 pts
Je possede un sèche-linge Indesit IDCL75BHR(FR) celui chauffe comme il faut mais le tambour ne tourne pas.
Je peux le faire tourner manuellement lorsqu'il est à l'arret sans probleme.
Que puis je faire?
Merci bien
- Sèche linge indesit idcl75bhr ne tourne pas quand on allume (0 réponse )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Sèche linge IDCL75BHR Indesit qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Seche linge qui fait du bruit (0 réponse )
- Le tambour du sèche-linge Indesit IDC75 ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Simplement en ouvrant le dessus, vérifiez que la courroie est bien tendue.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/IDCL75BHRFR.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Effectivement, contrôlez votre courroie (présence, état et tension)
Si elle est toujours la, profitez du démontage pour vérifier si le moteur tourne. Si ça n'est pas le cas, revenez vers nous.
Précautions : Ne pas mettre les doigts dans la courroie
La courroie du tambour est toute détendu, que faire maintenant?
Merci — fredal6290 5 pts
Solution : Bonjour.
Vérifiez si elle est en bon état et si elle passe aux bons endroits.
Si c'est le cas il doit y avoir un système de tension (peut-être la fixation du moteur) qui permet de la tendre.
La flèche à conserver doit être au maximum de 1 cm.
Bon courage
Précautions : Ne pas mettre les doigts sur une courroie en rotation
Soit elle est rompu, soit elle est sortie de son chemin (galet tendeur).
Regardez dessous, par l arrière du SL.
Dans ce cas, repositionnez-la comme vous pouvez le voir sur la vue éclatée que je vous ai fait parvenir précédemment.
C est pas forcement évident à faire seul, car la courroie si elle est encore bonne doit être bien tendue.
Clt
