Le tambour du sèche-linge Indesit IDC75 ne tourne plus
Wagner
4 pts
Bonjour, après avoir changé le galet tendeur cassé le tambour tourne à vide mais avec du linge ne tourne pas et à vide dès que je mets la main sur le tambour il s'arrête
- Eau à l'extérieur du bac de récupération-decheblinge indesit idc75 (1 réponse )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Panne sèche-linge indesit idc 75 (0 réponse )
- Le tambour du sèche-linge Indesit IDC75 ne tourne plus (0 réponse )
- Reparation seche line (1 réponse )
- Tambour ne tourne pas sur indesit is61c (0 réponse )
- Sèche linge ne tourne pas indesit IDCAG35B Réparé (1 réponse )
Le moteur tourne dans le vide ?
Est ce que la courroie est bien tendue (mise dans le bon sens) ?
Merci de mettre une photo.
— brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonsoir, Wagner.
Plusieurs causes possibles
La courroie est usée et "patine" donc il faut la changer
La fixation du moteur à bougé et donc la courroie n'est plus assez tendue et donc elle patine.
Les roulements du tambour sont flingués et donc dès que vous chargez celui-ci, les roulements frottent trop pour que le moteur puisse l'entraîner.
— omega7 42513 pts
Merci mon sèche linge refonctionne après avoir remonté la courroie correctement — Wagner 4 pts
