Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char
Amir Muallem
Une machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne normalement quand le tambour est vide et ce tambour ne tourne plus quand il est chargé de linge ou même juste de l'eau alors que le moteur à l'arrière tourne normalement et la courroie est bien tendue.
- Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD (1 réponse )
- HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03 (1 réponse )
- Problème sur lave linge HOOVER VHD 9143 ZD problème cycle de vidange et code erreur e03 (0 réponse )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- HOOVER VHD 9143 ZD TAMBOUR Immobile (2 réponses )
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
- Lave-linge Hoover VHD 9123 ZD erreur E03 (9 réponses )
Bonjour, vous avez sans doute l'impression qu'elle est bien tendue mais à mon avis c'est la seule cause possible au vu des symptômes... Si le moteur tourne mais n'entraîne plus le tambour, il n'y a que la courroie....
Cordialement — omega7 42214 pts
la courroie vous semble bien tendue vérifiez comme vous le dit omega la tension en appuyant fortement sur la courroie et dite de combien elle s'enfonce
verifiez si elle se détend à ce moment la parce que la tension est mal serrée, courroie à retendre et écrou à resserrer — jina 5752 pts
