Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD
Marque : Hoover
Modèle : VHD 9143 ZD
Felix1954
Bonjour, mon lave-linge Hoover VHD 9143 ZD ne fonctionne plus. A la mise en marche de la machine, l'écran digital ne s'allume qu'au bout de quelques secondes, puis clignote quelques secondes, puis s'éteint complètement. J'ai démonté la carte de commande-affichage ainsi que la carte de puissance. Je ne vois aucun défaut apparent. Est-ce que quelqu'un peut me conseiller ? Merci d'avance.
- HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03 (1 réponse )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- HOOVER VHD 9143 ZD TAMBOUR Immobile (2 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge Hoover VHD Grand Silence - Erreur 02 (1 réponse )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
J'ai vérifié le filtre antiparasite d'entrée puis j'ai remonté les cartes électroniques. J'ai vérifié que la carte de puissance est bien alimentée (235 V dès qu'un programme est sélectionné au commutateur). Mais la panne demeure.
Je joins une photo de la carte dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider.
Merci d'avance
