HOOVER VHD 9143 ZD TAMBOUR Immobile
michel06
6 pts
Le tambour est immobile et ne tourne plus, ni en lavage, ni en essorage
J'ai verifie que manuellement il tourne sans obstacle
Aucun code erreur ne s'affiche
J'ai demonte la carte et le fusible etait grille
Je le remplace et il grille a nouveau des allumage
Une idee de ce qu'il faut faire?
Cdlt
M
- HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03 (1 réponse )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD (1 réponse )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Problème sur lave linge HOOVER VHD 9143 ZD problème cycle de vidange et code erreur e03 (0 réponse )
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
Si le fusible est un fusible en verre il en existe 2 types: des rapides et des lents. Mets un fusible lent.afin qu'il ne claque pas immédiatement.
Ensuite, débranche tous tes accessoires (moteurs, pompes, électrovannes etc et tente à nouveau une mis en service. Si ça pète à nouveau c'est du côté de l'alimentation du processeur.
Si ça tient le coup rebranche les appareils un par un jusqu'à ce que ça recommence et tu aura mis la main sur celui qui est en panne.
Certains te diront d'utiliser un multimètre mais sauras tu (en savent ils eux-mêmes) t'en servir ?
Achètes un paquet de fusibles correspondants
Bon courage — yannick77 6536 pts
Ok merci, je vais essayer de maniere empirique, je vous tiendrai au courant
M — michel06 6 pts
