Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus.
Gomes
8 pts
J'ai un lave-linge Hoover Vision HD ZD acheté en 2009. A 20 min de la fin, un message d'erreur E03 est apparu. J'ai vu que vous aviez déjà traité ce sujet, et j'ai vérifié tout ce que vous aviez dit et malgré tout ça ne fonctionne pas. Au moment du rinçage, la pompe s'enclenche, on la sent vibrer mais l'eau ne sort pas.
Que faire?
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
- Panne lave-linge Hoover VHD 9143 ZD (1 réponse )
- Machine à laver HOOVER VION HD AA (1 réponse )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- HOOVER VHD 9143 ZD CODE ERREUR 03 (1 réponse )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
Bonjour si vous avez lu nos conseils c'est que vous avez vérifié dans l'ordre que le filtre était propre, que l'hélice de la pompe tournait librement à la main, que la tension secteur était présente aux borne de la pompe, que le tuyaux d'évacuation n'était pas bouché en soufflant dedans, que la durite qui va de la pompe à la cuve n'était pas bouchée après l'avoir démontée et que le siphon de raccordement n'était pas bouché.... Si vous avez vérifié tout cela il n'y a pas de raison que l'eau ne sorte pas... Par ailleurs nous sommes las de demander les références des appareils.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
Je ne comprends pas pourtant j'ai marqué les coordonnées de ma machine !
Mon problème n'est toujours pas résolu. Cependant j'ai remarqué que c'était lié au programme que j'utilisais systématiquement. En effet celui-ci ne fonctionne plus. J'ai sélectionné un autre programme par hasard, et ca à marché. Est ce que ça veut dire qu'il y a un problème avec le programmateur? Merci pour vos réponses .
Cordialement — Gomes 8 pts
Bonsoir savez-vous combien il existe de modèles différents de Hoover Vision HD ZD, au bas mot une quarantaine de modèles..Ce que vous nous avez donné est le nom générique de la gamme pas les références. Il faut trouver l'étiquette constructeur et nous donner les vraies références complète pour que nous puissions vous aider, chaque modèle étant différent...
Ok ! Tout ce qui figure sur le mode d'emploi est : Vision HD ZD Kg MODE GRAND SILENCE, rien d'autre! Est ce suffisant ?
Mais ce n'est pas sur le mode d'emploi !! mais sur la machine...comme tout les appareils du monde elle dispose d'une étiquette constructeur avec les références...souvent au dos de l'appareil...
J'ai déjà demandé ce genre de choses plus de 2000 fois que ce site....un peu agaçant à la longue.... — omega7 42513 pts
Merci pour votre patience et votre grande gentillesse, mais je vais me débrouiller moi même !
Et bien débrouillez-vous de toutes façon sans les références vous ne pourrez pas trouver ni pièces détachées ni faire appel à un professionnel qui lui aussi vous demanderas les références de l'appareil...
Cqfd — omega7 42513 pts
