Panne totale sur lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF145
Gwenn22
5 pts
Cette nuit j'ai programmé mon lave-linge (Hotpoint Ariston ARXXF145 de 2010), puis ce matin je l'ai retrouvé à l'arrêt avec sa porte bloquée et plein d'eau.. Plus possible de le remettre en route(aucun voyant ne s'allume) même après de l'avoir ouvert par la procédure d'ouverture de porte de secours...
J'ai vérifié au compteur et prise, c'est ok.
Pouvez-vous m'aider svp ?
- Réparer un composant sur une carte électronique machine à laver hotpoint ariston ARXXF145 (5 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- REPARATION LAVE-LINGE ARISTON HOTPOINT ARXXF145 - CAOUTCHOUC ENTRE HUBLO ET TAMBOUR DECHIRE A REMPLACER (1 réponse )
- Roulement sur hotpoint ariston arxxf145 (1 réponse )
- Erreur F8 lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49 (5 réponses )
Bonjour Gwenn, commencez par ouvrir la machine et vérifier la présence de l'alimentation secteur à la carte électronique, si elle est présente il va falloir regarder de près le circuit.
Cordialement — omega7 42383 pts
J'ai démonter le module électronique....photo joints
A première vue, je ne suis pas experte mais çà du cramer — Gwenn22 5 pts
Oui c'est bien ce que je pensais, la petite carte électronique qui est en fait une alimentation à découpage basse tension a semble-t-il pris un coup de chaud.....
Soit vous pouvez la remplacer, elle est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-ARXXF145FR+54787.htm
Soit vous pouvez demander à jchd ou à mamigas sur ce site qui peuvent vous dépanner cette carte pour beaucoup moins cher.... — omega7 42383 pts
Sur le lien que vous avez mis , dans la liste c'est "Module LL non programmé" à 163,57€ ?
C'est cher.... :-(
Comment demander de l'aide à jchd ou à mamigas, svp ?
Cdlt — Gwenn22 5 pts
Gwenn22,
Voilà, voilà !
Surtout, ne JAMAIS acheter de module non programmé !
Argh, je déteste ces cartes-là, c'est une vraie chi*rie à réparer et c'est rien de le dire !
Bon, enfin ... me joindre par mail à
— jchd 11657 pts — PRO
Oui je sais Gwenn22, je sais que c'est super cher, et c'est pour cela que je vous propose de demander à jchd....
Cela vous coûtera beaucoup moins cher... — omega7 42383 pts
Salut omega,
Oui, de plus un module non programmé n'est pas fonctionnel. Il faut donc faire venir un réparateur disposant des outils pour le programmer, ce qui revient au total encore bien plus cher que le module déjà programmé...
Le plus simple est de réparer, mais ces mini-cartes d'alimentation sont vraiment une plaie, quand elles ne sont pas complètement détruites car très peu fiabilisées. Il y a toujours une solution dans ce cas extrême mais ce n'est pas franchement joli (chirurgie lourde !).
Oui je connais j'ai déjà fait de la chirurgie "lourde" pour d'autre appareil (collage de composant à la volée, soudure sur des bouts de fils, gaine thermo et scotch électrique.... oui oui je connais bien, qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour réparer.... — omega7 42383 pts
Bonjour j'ai un peu le même problème sur ma machine à laver ariston hot point ( l'essorage ne se fait plus )et je cherche les 2 petites pièces blanches sur le circuits de la photos ci'dessus ( les pièces blanches ou il y a l'index de la personne ) merci d'avance pour votre aide .
problème de carte
Bonjour ok merci pour le renseignement . — samuel delplancq 4 pts
