Erreur F8 lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49
Marque : Ariston
Modèle : Ariston hotpoint aquatis AQ39D49
mariepointcomm
6 pts
J'ai un problème avec mon lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49.
Dès que j'essaie de mettre un programme, l'écran affiche "F8" et je ne peux rien faire...
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
Bonsoir le code F08 correspond à un défaut de montée en température, soit la résistance est HS, soit c'est le thermostat, soit c'est le relais de commande sur la carte électronique de pilotage.
D’accord, merci ! Comment puis-je vérifier si c’est le thermostat ou un défaut de montée en température ?
Cordialement — mariepointcomm 6 pts
Bonjour non le défaut c'est le délais de montée en température trop important (peut-être que l'eau ne chauffe pas du tout, la cause est soit la résistance, soit le relais de commande soit la sonde thermostat qui ne parvient plus à mesurer la température.
Ok alors y aurait-il il moyen de tester la sonde ? — mariepointcomm 6 pts
Bonsoir oui, munissez-vous d'un multimètre mais commencez par le test de la résistance, c'est le plus simple après l'avoir déconnectée de sont alimentation. Je pense que c'est prioritairement la source de la panne.
