Lave-linge Ariston
Marque : Ariston
Luigi Cuccio
128 pts
Bonjour, je possède une machine à laver hotpoint Ariston celle ci ne prend plus l eau etc mais en fonction auto test ou test je ne sais pas la machine prend l eau essoré vidange normalement cependant pendant l autotest la porte ne se déverrouillé pas à la fin du test des avis ou sujet de ce problème ? D'où cela peux provenir merci à tous
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Bonsoir luigi, tout d'abord il faudrait nous donner les références de la machine parce que là, cela va être difficile de vous aider. Ensuite lorsque vous lancez l'autotest, la machine vérifie composant par composant. Donc si elle le prend plus l'eau et qu'elle ne se deverouille plus à la fin de l'autotest, il y a des chances pour que la sécurité de porte soit HS. Par ailleurs si c'est le cas elle devrait soit vous afficher un code sur son afficheur soit faire clignoter des voyants qui indiquent un code panne....
Cordialement — omega7 42265 pts
Bonsoir merci de votre reponse voici la référence exact aq8f492ufr de chez hotpoint cependant aucun code erreur ni clignotement — Luigi Cuccio 128 pts
Ok donc contrôlez la sécurité de la porte, un défaut amènerais les symptômes que vous décrivez... Pas de prise d'eau et arrêt...
Pour vous aider je vous met en lien la liste des pièces et surtout la vue éclatée de votre machine ainsi qu'un lien vers une petite vidéo qui explique comment démonter la sécurité
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_009102.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Merci de vos reponse rapide j ai deja demonter celle ci mais visuellement elle a l air en bonne état n à t il pas autre chose qui pourrais empêche le bon fonctionnement de cette serrure — Luigi Cuccio 128 pts
Le contrôle ne peut pas être que visuel !!! Il y a de l'électronique à l'intérieur..... — omega7 42265 pts
Oui je comprend bien cependant je me demandais si aucun autre mécanique ou électronique pourrais éventuellement empêche son bon fonctionnement car j ai lu sur un autre forum un peux les même symptome que ce sont résolu je pense en remplacement des charbon moteur désolé plus très sur pour sa que je vous demande si rien d autre peux altéré le bon fonctionnement de celle ci merci à vous de votre patience et de votre aide — Luigi Cuccio 128 pts
Bonsoir Luigi, la solution que je vous ai proposé tient compte de vos symptômes et pas des éventuels solutions toutes faites que l'on trouve sur internet... Si vous avez lancé le test intégré et que la machine se remplit, les électrovanne fonctionnent, si le tambour tourne, les charbons et la carte de puissance sont OK, si elle vidange, la pompe est bonne, et le pressostat sont bon, il reste donc la sécurité de porte qui plus est, elle ne se déverrouille pas donc il ne faut pas chercher plus loin... Maintenant c'est votre droit de mettre en doute ma solution. Quoi qu'il en soit il faudra tester la sécurité de porte avec un multimètre pour s'assurer qu'elle soit effectivement HS car il est aussi possible que la carte électronique de gestion soit HS et n'arrive plus à récupérer l'information de la sécurité.... — omega7 42265 pts
Je ne remet en aucun cas vos diagnostique en doute je prend juste conseil pourriez vous me dire comment verifier ces sécurité de porte avec le multimetre ? Merci a vous — Luigi Cuccio 128 pts
Bonsoir, Luigi, donc sur la sécurité vous avez normalement 3 fils, un commun, un fil de contact et un fil relié à un résistance miniature qui aura une résistance comprise entre 100 et 300 ohms environs. Donc déconnectez la sécurité, et utilisez le multimètre en ohmmètre. Essayez de trouver le commun puis mesurez la résistance entre une des bornes et actionnez la sécurité mécaniquement si la valeur ne change pas (elle devrait passer à 0 ohm lorsque la sécurité est fermée, c'est qu'elle est HS et ensuite mesurez la résistance sur l'autre fil et normalement la résistance devraient être aussi nulle car comme elle ne se déverrouille plus c'est que la mini résistance chauffante est HS.
Cette mini résistance chauffante sert à déformer une petite pièce dans la sécurité qui déverrouille le crochet de la porte...
